NEFF Keramik Typ EKT7304N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu schnell Heiß
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik NEFF Typ EKT7304N --- Zu schnell Heiß
Suche nach NEFF
BID = 893718
Nassi
Grau gegen Schwarz = 230V
Grau gegen Braun = 230V
Grau gegen Blau = 230V
Schwarz gegen Braun = 402V
Schwarz gegen Blau = 402V
Braun gegen blau = 402V
BID = 893720
Rhodosmaris
So wie jetzt die Spannungen eingezeichnet sind, handelt es sich bei schwarz, blau und rot um Außenleiter und bei grau um den Nulleiter (PEN).
Gemessen wurde jeweils gegen die vermeintliche "Masse".
Was natürlich vor Ort durch einen richtigen Elektriker nachzumessen wäre.
Demnach liegt blau mit 230V am Gehäuse. LEBENSGEFAHR!!!
Das wäre wieder die Geschichte mit malen nach Zahlen - einfach mal Farbe auf Farbe geklemmt - wird schon passen.
ciao Maris
EDIT: Nachdem der TE jetzt die Spannungen gepostet hat, ist die graue Ader als PEN bestätigt.
Die Werte hatte ich bei meiner Antwort noch nicht gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 14 Jul 2013 21:23 ]
BID = 893721
Bingo Grau ist der PEN
Schwarz L1, Braun L2 und Blau L3
Also schon ab Herdanschlussdose falsch
Dazu kommt der falsche Anschluss am Herd
Richtiger Anschlus mit 3 L+N +Pe am Herd
Zwischen Anschluss 4 und 5 muss eine Brücke sein!
darauf kommt der Blaue der Zuleitung auf 4+5, der Schwarze auf 1 , auf 2 der Braune und auf 3 der 2 te schwarze der Gelbgrüne kommt auf den PE-Anschluss (6)
Herdanschlussdose Grau >>Blau +Gelb/Grün, Schwarz auf Schwarz, Braun auf Braun, und der 2te Schwarze auf Blau
Wer nur nach Farbe klemmt baut solchen Lebensgefährlichen Mist !
Edit: Fehler berichtigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2013 21:32 ]
BID = 893722
Nassi
Wenn ich jetzt sicherrungen rausnehme (Sind schun die ganze zeit drausen auser beim messen) Und die Kabel so umklemme wie kann ich Messen das jetzt alles stimmt ??
Mfg
BID = 893723
Zwischen 1 und 4+5 =230V, zwischen 2 und 4+5 230V, zwischen 3 und 4+5 230V dasselbe zwischen 1 , 2 , 3 und PE, zwischen 4+5 und PE 0V
Zwischen 1 und 2 sowie zwischen 2 und 3 und zwischen 1und 3 jeweils 400V
BID = 893732
Nassi
Ok hab es jetzt mal umgesteckt alles durch gemessen und es kommt genau das raus wo du gesagt hast dafür bedanke ich mich sehr und werde meinem "freund" ordentlich mal eine auf die Nuss geben.
Mfg
BID = 893737
Rhodosmaris
Klemme dir noch ne Tupperdose unters Hemd und sag deinem "Elektriker", daß du nach dem elektrischen Schlag im Krankenhaus warst und ein 24 Stunden EKG mit dir rumschleppen darfst.
ciao Maris
BID = 893741
prinz.
Hat er alte und neue Adernfarben verwechselt?
Ist gar nicht so selten mit der Farbe grau
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 893794
Nein der "Elektriker" ist nicht nur Farbenblind sondern sogar so doof das ihn nicht mal mein dümmstes Schwein Beist! Von Messen und Verantwortung hat der jedenfalls noch nie was gehört . Würde ich den in die Finger bekommen merkte der sehr fix das 60cm 95mm² Gummikabel auch weh tun kann.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    15:21
